Me gustaria saber cual es el tipo de regimen de neutro, también denominado esquema de conexion a tierra, (TT, TN-C, TN-S, IT) mas adecuado a utilizar en los siguientes casos, justificando la respuesta:
A) EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMOVIL EN LÍNEAS DE SOLDADURA POR RESISTENCIA
Particularidades:
1. Línea de potencia de cortocircuito muy elevada (> 100 kAef )
2. Aislamiento débil de los transformadores de soldadura que se refrigeran por agua, al igual que los tiristores de control. Es decir, existen altas corrientes de fuga.
3. Maquinaria de gran potencia con secciones muy elevadas.
B) INSTALACIÓN PROVISIONAL EN OBRA PÚBLICA.
Habrá hormigoneras, soldadoras, taladros, etc…
C) INSTALACIÓN COMPLEJA DE ILUMINACIÓN EN CENTRO DE PÚBLICA CONCURRENCIA, CON CENTENARES DE LUMINARIAS EN EL TECHO.
D) INSTALACIÓN INFORMÁTICA COMPLEJA CON CIENTOS DE ORDENADORES
E) INSTALACIÓN HOSPITALARIA
F) INSTALACIÓN EN UN BLOQUE DE VIVIENDAS
Información adicional:
Los tipos de regimen de neutro: TT, TN-C, TN-S, IT.
