Posibilidad de microcogeneración doméstica (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hace unos meses oí que estaba a punto de salir un decreto que favorecía la microcogeneración doméstica o la generación distribuida (minieólica,...).
No he vuelto a oir nada de eso. ¿Sabéis cómo está el tema?.
:brindis
Tenía entendido que el microgenerador era la propia caldera, o se ubicaba en ella, que esta caldera de gas principalmente se utilizaría para la generación eléctrica, y con el calor residual se aprovechará para ACS y calefacción.
Pero tenia entendido que este microgenerador abastecía a la vivienda, y nunca vertía a la red.
pato escribió:
...Pero tenia entendido que este microgenerador abastecía a la vivienda, y nunca vertía a la red.
Pues...debería ser al revés, creo que tiene más sentido.
Baxi tiene dos modulitos. Uno es una caldera mural con un motorcito stirling de 1 KWe y 3 Kwt+15 kwt "por siaca" y otro como caldera doméstica con un MACI de 5,5 KWe mas unos 15 térmicos.
Por todas las ferias los anuncian. Lo que ya no se si habrán vendido alguno...
Y su rentabilidad?
Estoy espectante por ver como la compañia suministradora Z te vende el kWh de gas a X y tu le vendes luz por 3X.
suena idílico
Hace un par de años en Egética, vimos un bicho de esos para viviendas, de Roca para generación de unos 5 kW eléctricos y 17-18 térmicos...
Fué la primera que ví y la última de momento....
Buderus creo que tambien tiene. Rendimiento funcionando ? Ni pajolera....
http://ubib8.florida-uni.es/textocomple ... 946402.pdf
http://www.upcomillas.es/catedras/crm/r ... -Arzoz.pdf
castraco escribió:http://ubib8.florida-uni.es/textocompleto/el_instalador/INS200946402.pdf
Demasiado grandes para doméstico. Yo lo miré para casa y en mi caso no era conveniente pasar de 10 o 10 KW térmicos (metiendo algo de acumulación) y no encontré nada con esas potencias. Otro tema es el run-run continuo del motor que hay que evaluar si bien las unidades que encontré no llegaban a los 60 dB, en mi caso no es problema ya que no tengo vecinos, pero no siempre es el caso.
El tema del mantenimiento tampoco es ninguna broma ya que funcionan muchas horas y no dejan de ser motores alternativos de combustión interna.
Voy a ver lo que dice Luis a ver si encuentro algo ya que a 50 euros la botella de propano de 35 Kg algo habrá que hacer. :botando :botando :botando
LuisM escribió:el Stirling
http://www.baxi.co.uk/products/baxiecogen.htm
El MaCI Dachs
http://www.baxi.co.uk/products/DACHS.htm
SAludos,Luis
Ya los conocía, sobre todo el DACHS. Gracias de todos modos.
Luis, a efectos de mantenimiento que piensas que es mas economico el MCI tradicional o el Stirling ??
a efectos de fiabilidad, stirling. MEnos partes móviles y combustión externa.
a efectos de precio, MACi, porque en el mundo mundial hay muchiiiiisima mas gente para mantener un maci que un stirling...
Hope this helps
LuisM escribió:a efectos de precio, MACi, porque en el mundo mundial hay muchiiiiisima mas gente para mantener un maci que un stirling..
Si, pero me da que los MCIA usados en microcogeneración no son para el herrero del pueblo.
Hola, os dejo el enlace a un seminario sobre microcogeneración de electricidad, en él se pueden descargar las presentaciones de los diferentes ponentes.
http://www.fundaciongasnatural.org/es-E ... usqueda=No
rfreire escribió:Hola, os dejo el enlace a un seminario sobre microcogeneración de electricidad, en él se pueden descargar las presentaciones de los diferentes ponentes.
en esa web hay colgada una ponencia mía.... :roll:
Respecto al dachs te sorprenderías. Es lo mas parecido a un motor de hormigonera que he visto en mucho tiempo...
:brindis :brindis :brindis
