Buenos dias:
Necesito ayuda para el calculo de la seccion de los cables de alumbrado en un tunel de carretera, ¿ donde puedo encontrar informacion al respecto? ¿ existe algun programa de calculo ???
Muchas gracias.
Marife.
Espera que venga Valles, no tardará, pregúntale con amabilidad y no te olvides de darle las gracias.
Un saludo,
Luis
Hola Marifetis
¿Tienes ya calculado el alumbrado y quieres saber la seccion de los cables? en ese caso, te valen muchos recursos que hay en el chat y aledaños: CYPELEC, DMELECT, hojas excel muy majas, etc.
Si lo que quieres es el cálculo del alumbrado, eso ya es otra peli. Abordarlo tú sola de primeras te puede costar, échale un vistazo a CIE-88 y Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles, junto con el REAL DECRETO 1890/2008 eficiencia energética en alumbrado de exteriores.
un saludo,
Les hay más rápidos y más educados que yo:
po79 escribió:Hola Marifetis
un saludo,
En negrita está marcada la madre del cordero.
