Fran2701 escribió:gonguma escribió:Fran2701 escribió:Cueli escribió:Decidido...
No contesto mas a nadie, que no hay participado de forma activa en el al menos 20 post.
Por participar, me refiero a contestar, aportar ayudar o colaborar...,, PREVIO a preguntar lo suyo...
Por supuesto, sin perjuicio del haberse registrado, identificado y demás...
Estoy de acuerdo con el fondo pero no con las formas, es decir has puesto 20 pero podrías haber puesto 30, o 10, etc... el caso, ¿cómo llevarás ese control de las 20 participaciones? ¿Te fiarás de tu memoria? ¿Anotarás en un papel los nicks de los foreros que tenemos pocos mensajes e iras poniendo cruces por cada aportación interesante que haya hecho?
Pues llevará el control (si es que lo lleva) como le salga de los mismísimos. Faltaría más.
Para llevar ese control, si es que lo quiere llevar de alguna manera, se puede buscar un usuario y ver todos los mensajes que ha escrito (con veintipico es fácil echar una ojeada en un periquete a tu periplo por los foros), o directamente echarte una cruz e ignorarte de por vida.
Para el carro y relee mi mensaje que me parece que no te has enterado bien.
Lo primero que te darás cuenta es que estoy parcialmente de acuerdo con él asi que comprenderás que no cuestiono si debe hacer o no ese control.
Lo segundo es que pregunto porque ciertamente llevar un control estricto de 20, o como dije 30 o 10 (la cifra es lo de menos) es difícil de hacerlo bien, más bien, llevaría su tiempo hacerlo bien y Cueli ha respondido más tarde a mi mensaje como tiene pensado hacerlo y efectivamente su método es algo aproximado, a cambio de ser rápido. A mí no me importa que lo haga o deje de hacer, está en su derecho de mirar los perfiles de usuarios y en base a eso decidir responder o no al tema de quien sea, pero tenía curiosidad por como iba a hacerlo.
Tercero y último, me imagino que habrá sido un malentendido al leer mi mensaje, porque sino no me explico ese tono "Pues llevará el control (si es que lo lleva) como le salga de los mismísimos. Faltaría más.", "o directamente echarte una cruz e ignorarte de por vida. " sobre todo teniendo en cuenta que no te cité a ti y que Cueli había respondido a mi comentario antes que tú. Pero vamos que yo no vengo a ningún foro a enfadarme con nadie, por mi parte que circulen las
El carro no lo debiste poner tú en marcha, porque a la batería de preguntas que le metiste del tirón (alguna de ellas con cierta coña/sorna como la de la lista con las crucecitas) le faltó la lamparita en la cara para aplicarle el
tercer grado.
Lo de mirar los mensajes de un usuario se puede hacer:
search.php?author_id=7964&sr=postsAsí como hacerle la cruz a un usuario e ignorarlo (pestañita "añadir ignorado"):
search.php?author_id=7964&sr=postsDe todas formas, no hace falta "método" ni nada. A ese tipo de usuarios se les ve venir. En mi caso, usuario con un mensaje (o muy pocos) que es una consulta, y que dá las gracias por anticipado, ya me está diciendo que te las dá antes porque en cuanto vea la respuesta que le sirva no piensa volver por aquí nunca más, como no sea para volver a preguntar.
Yo tampoco vengo por aquí a discutir (aunque de vez en cuando me enciendo), y además, hoy es un miércoles que viene a ser como un viernes, así que unas
para ti, y para el resto también, que se las merecen
