Hola a tod@s, tengo una duda en la tabla 4.2 de la HS4 que nos da los diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos.
Para un inodoro con fluxor alimentado con una tuberia de cobre o plástico indica que la tubería será de 25-40. Es el único aparato que te dá dos valores. ¿Cómo interpretan ustedes eso?
Depende del tipo de inodoro se que hay los de acero inox con descarga a suelo que necesitan fi40mm.
Mira catálogos y luego comprueba que estás en diámetro mínimos que es lo que te marca la tabla.
:saludo :usuario
