48/2(9+3) ¿jerarquia de operaciones? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Todas las opciones [288, 2 y error de sintaxis] se pueden obtener según donde se ejecute la operacion 48/2(9+3).
Éste es un problema clásico de ambigüedad en una gramática de cualquier asignatura de compiladores.
Todos tenemos claro que el criterio por defecto tanto en cualquier lenguaje de programación como en matemáticas es:
- Los paréntesis se evalúan primero.
- Las operaciones multiplicar (*) y dividir (/) tienen prioridad sobre sumar (+) y restar (-).
- Se opera de izquierda a derecha.
48/2*(9+3) = 48/2*12 = 24*12 = 288 Cuando la multiplicación es explícita lo hacen así todas las calculadoras y lenguajes.
Pero 48/2*(9+3) y 48/2(9+3) pueden o no ser lo mismo. Algunas calculadoras y algunos lenguajes para 48/2(9+3) dan 2 porque asumen una que la multiplicación implícita (cuando no hay símbolo *) tiene preferencia sobre la multiplicación explícita, así
48/2(9+3) = 48/(2*(9+3)) = 48 /(2*12) = 48 / 24 = 2
De la misma manera que se permite programar:
- Multiplicación implícita: Y=1/2X y se entiende Y=1/(2*X)
- Multiplicación explícita: Y=1/2*X y se entiende Y=(1/2)*X
La mayoría de los lenguajes tienen desactivada por defecto la multiplicación implicita para evitar liar la programación innecesariamente y darán un error de sintaxis salvo que se active a propósito la opción de multiplicación implícita y si se activa habrá que ver cómo está definida la operación en ese lenguaje (unos lenguajes darán 288 y otros 2).
Como anécdota, algunos desastres clásicos muy instructivos atribuibles a una mala programación informática son el Arianne y los fallos de los misiles Patriot frente a los Scud.
http://www.ima.umn.edu/~arnold/disasters/ariane.html
http://www.ima.umn.edu/~arnold/disasters/patriot.html
http://www.youtube.com/watch?v=vIrBJIJp5UI
Esto hecho a mano no pasaría, con la línea bien colocada como debe ser...
Tengo una por aquí que me ha traído el niño y no tengo claro cual seria el orden
13-6*2+3*4/2
tor_nero escribió:13-6*2+3*4/2
(13) - (12) + (6) = 7 ; es este ejemplo, no veo ambigüedades... qeu otras ves posible ??
Gracias Cueli, me confirmas la opción mas evidente que tenia. Un saludo
