Hola, tengo una duda que espero que podais ayudarme.
¿Sabeis si hay alguna limitación en la distancia máxima a la que se puede colocar la celda de protección de un transformador?
Muchas gracias y saludos
Distancia máxima respecto a que?
respecto al propio transformador.
Es una instalación de generación de energía fotovoltaica y existen unos módulos (casetas) que integran inversores y transformador que minimizan las pérdidas en baja tensión. La idea es para optimizar colocar centros de seccionamiento donde se encuentre las celdas de protección de distintos trafos y necesito saber si tengo limitación en cuanto a distancia entre el centro de seccionamiento y el/los los trafos.
