- 03 Jul 2011, 22:09
#274768
Hola, la baja de presión en un recipiente de esas dimensiones es infinitesimalmente ridícula, no me queda claro para que quieres calcularla, (para poder inertizar la cavidad de gases?) pero te digo 2 cosas:
- Un recipiente de gasolina a 30ºC es lo mas parecido a una bomba de tiempo, facilmente convertible en una granada de fragmentacion si no empleas el cuidado adecuado de evitar su vaporizacion al exterior del recipiente, recuerda que el flashpoint de la gasolina es de -52ºc, de modo que es altamente probable que tu gasolina termine totalmente en estado de ebullición y vaporice totalmente dentro del tanque (quizas eso es lo que hace tu proceso industrial? trabajar con vapor de gasolina? mejor cambiate a LPG es mas seguro)
- Si puedes aislar de temperatura el recipiente, no se como, una camisa exterior con agua enfriada, poner un techado, cualquier cosa que te permita operar dentro de ciertos limites razonables de seguridad, puedes instalarle un "venteo" al exterior, (en lo posible de mas de 6.00mts de altura), a un lugar despejado, con una válvula de presión/vacío al tope, (OPW tiene unas hermosas válvulas para esto) y olvídate del problema.
suerte
Hugo
