por Mor1arty - 09 Jun 2011, 16:31
Perfil básico de usuario
#272172
Hola a todos, se presenta un estudiante de último año de ingeniería muy puteado, apuntito de entregar el proyecto (que es lo único que me queda) si dios y las jodidas reglas de Murphi me lo permiten.
Lo primero decir que empece a usar dialux antes de ayer, y ya he logrado hacer un interior de una estación de servicio con todas sus paredes y luminarias
, pero me falta mucho que aprender, por ejemplo no tengo ni idea de que son las escenas.
Ahora estoy con el exterior, ya colocado el edificio, los pilares de la marquesina, la marquesina, y varias farolas philips led tipo Residium BGS224, mi problema es que no puedo empezar a tantear, porque no soy capaz de tener el gráfico de lux.
Mi proceso "constructivo" ha sido:
1.- Proyecto Exterior
2.- Importar planta de la gasolinera en dwg
3.- Cambiar el origen de Coordenadas a donde me convenía
4.- Meter un cubo para el edificio (que he forrado de ladrillo) y dos cuñas para su tejado (que he forrado de tejas)
5.- Meter la geometría de la marquesina (sobre zona repostaje), con las luces ya calculadas.
6.- Meter las farolas BGS224 con una distancia máxima de 40 metros, situadas a 6 metros del suelo.
7.- Darle a calcular seleccionando todas las opciones.
8.- Dar a imprimir, y hay está el problema, porque en el informe no aparece el plano de isolineas lux, y le necesito para ver si tengo que juntar más las farolas o poner otras más potentes.
¿Que tengo que hacer para que me aparezca este gráfico en el resumen? Mi tutor con que salga el gráfico de lux le sobra, es experto en transportes, pero de iluminación al igual que yo ni papa por lo que no tengo que profundizar, es solo por hacer un proyecto un poquito más serio dentro de las limitaciones que tiene el no haber recibido formación en iluminación.
PD: Como valores de lux, tengo 50 lux para los accesos de mínimo, 100 para la pista y 200 bajo la marquesina (donde se da gasolína). ¿Son correctos verdad?
PDD: Siento entrar tan a saco en el foro, pero estoy un poquito justo de tiempo.
