¿Cuando es obligatorio un pirostato? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Pues eso, que esta mañana viendo con el instalador una obra, vi que la caldera no lo llevaba. En el RITE no veo que haga mención...
Buenas,
En las Exigencias de Utilización del RITE, en el apartado IT 1.3.4.4.5 Medición, Punto 6:
6. En instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW, el equipamiento mínimo de aparatos de medición será el siguiente:
a) Colectores de impulsión y retorno de un fluido portador: un termómetro.
b) Vasos de expansión: un manómetro.
c) Circuitos secundarios de tuberías de un fluido portador: un termómetro en el retorno, uno por cada circuito.
d) Bombas: un manómetro para lectura de la diferencia de presión entre aspiración y descarga, uno por cada bomba.
e) Chimeneas: un pirómetro o un pirostato con escala indicadora.
f) Intercambiadores de calor: termómetros y manómetros a la entrada y salida de los fluidos, salvo cuando se trate de agentes frigorígenos.
g) Baterías agua-aire: un termómetro a la entrada y otro a la salida del circuito del fluido primario y tomas para la lectura de las magnitudes relativas al aire, antes y después de la batería.
h) Recuperadores de calor aire-aire: tomas para la lectura de las magnitudes físicas de las dos corrientes de aire.
i) Unidades de tratamiento de aire: medida permanente de las temperaturas del aire en impulsión, retorno y toma de aire exterior.
Por tanto dependerá de la potencia de tu instalación. No se si se exigirá en alguna otra normativa, pero en esta está claro.
