Otra cosa,
el DB SE-AE en el punto 3.3.2 apartado 2 dice: "Los edificios se comprobarán ante la acción del viento en todas direcciones, independientemente de la existencia de construcciones contiguas medianeras, aunque generalmente bastará la consideración en dos sensiblemente ortogonales cualesquiera".
¿Significa esto que para el cálculo de una construcción que sea medianera con otra hay que considerarla "aislada"?.
Tengo el caso que aparece en el archivo adjunto. En ese caso (viento lateral y paramentos verticales) no se si considerando ambas estructuras de forma aislada no me estaré quedando del lado de la inseguridad, ya que las succiones que aparecen en el muro medianero al separar ambas estructuras reducen los flectores de los pilares de los pórticos del edificio 2, aunque aumentan los axiles en las vigas.
Por favor, si alguien me puede orientar un poco en este tema se lo agradecería. No veo que considerando las estructuras aisladas me quede del lado de la seguridad.
Voy a intentar resolverlo de las dos formas, a ver que pasa...
Muchas gracias y un saludo
