Hola compañeros,
Estoy intentando cambiar una instalación de 300 Litros por 3 caalderines de 100L para tener la posibilidad de encenderlos en cascada y así ahorrar consumo eléctrico.
¿alguien me puede proporcionar un esquema de una instalación parecida?
Alguien ha tenido experiencia en algo parecido?
Gracias y un saludo
Supongo que por calderín te refieres a grupo de presión con calderín. No sé si tu planteamiento es muy correcto. Yo pondría el que te salga de los cálculos (si es el de 300 litros pues ese) y si quieres ahorrar pon una bomba de velocidad variable, que por cierto si la pones te puedes ahorrar según el HS4 el depósito de alimentación.
