Seleccionar motor de corriente continua de 12 ó 24 V para seguidor solar (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Queremos poner un motor de corriente continua en un prototipo de un seguidor solar. Ahora la cuestion es si este motor tiene que se de 12v o de 24v?? Cual es mejor?Porque? Cual es mejor poner? Tenemos que elegir uno de los de los dos y no sabemos cual...
Un Saludo.
Última edición por iker92 el 17 Ene 2012, 18:04, editado 1 vez en total
Dependerá de lo que necesites mover.
Suelen ser de 24V dc, hasta lo que tu quieras.
Todo dependerá del par, la velocidad, (Necesitarás un gran par y una baja velocidad)
Sabes que tienen relación lineal (Velocidad/voltaje) (Carga/Corriente).
Para saber que motor utilizar, deberías empezar con los cálculos mecánicos, y después utilizar el motor que exista en el mercado, que mejor se adapte a tus necesidades.
Intentar empezar a realizar cálculos con el motor, es como empezar a realizar la casa por el tejado.
Recopila toda la información que puedas sobre motores de seguidores solares, una vez sepas cual es el par mínimo necesario para mover tu husillo o reductor.
ya tenemos hechos unos calculos aproxiamdos. Los moentos rondan los 0.5 Nm y las velocidades 35-40 rpm. 12v o 24? Hay alguna norma? cual es mejor?
Escoge el de 24 V...
:cool2 pero porque el de 24v?¿??¿?
Última edición por latinófilo el 26 Ene 2012, 11:21, editado 3 veces en total
iker92 escribió: :cool2 pero porque el de 24v?¿??¿?
Cuando cumplas con las normas te lo cuento :mrgreen:
Siii. Es datos. Porque 24V? baja la intensidad si aumentamos el voltaje??
P= V.I si bajamos el voltaje subimos la intensidad para mantener la potencia, y por consiguiente aumentamos la seccion del cable o lo que sea...ya te digo que no sé sobre el tema. en que te basas para elegir uno u otro.:cool2
Última edición por latinófilo el 26 Ene 2012, 11:21, editado 1 vez en total
ya esta :surprise gracias ;)()
entonces como se sabe cual elegir? :lol
iker92 escribió:entonces como se sabe cual elegir? :lol
Cierro el tema hasta que subsanes lo pendiente.
