calculo nitrogeno consumido proceso El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Aparatos, recipientes, etc. a presión, tratamiento y almacenamiento de aire comprimido, y plantas e instalaciones frigoríficas
..... de acuerdo !!!!! ahora ya dan cosas razonables y bastante ajustadas a lo que medí de gasto de bares. Muchísimas gracias por atender tanto mis preguntas latinófilo.
este es el flow-meter (creo que esta en alemán). Puede ser que la condición sea 0,5bar en vez de la atmosférica??
Ese caudalímetro mide Nl/min cuando está a 25ºC y 0.5 bar, supongo que de presión estática y absoluta. En otras condiciones, pues medirá otra cosa.
mmmmmmm algo hago mal, porque con los calculos a 0,5bar para el N2 siempre me da que gasto unos 10 bar menos de los que gasto en verdad ¿a que se puede deber eso?
Última edición por latinófilo el 26 Ene 2012, 11:25, editado 1 vez en total
Pues eso lo habia hecho primero, pero asi me da gasto 20bar de mas aproximadamente!!!!! a lo mejor no se puede resolver de este modo :S
Lo que hago es: en una oxidación gasto N2: 10l/min * 30min + 5l/min * 140min +10l/min * 150min = 2500l
Observando el manómetro de la botella esta baja de 200bar-->170bar. 30 bar de gasto
201*50= (m/28)*0,082*298 --> m=11515 g
1,013*2500= (m/28)*0,082*273 --> m=3167.6 (aquí uso 1atm y 0ºC porque el caudalímetro pone que mide Nl/min, que son litros/min en condiciones de 1atm 0ºC). También he probado con 1,5atm y 25ºC y tampoco me da correcto el resultado.
mfin= 8347.39 g
p= mfin*0,082*298 /28*50 --> pfin= 145.6 por lo que gasto: 54bar
¿A que se puede deber esto?
