Como máximo ¿cuantos Magnetotérmicos entre Trifásicos y Monofásicos pueden colgar de un Diferencial Trifásico?
En monofásico y SIN ser en vivienda ¿hay que cumplir con 5 circuitos por diferencial?
Un saludo...
tyrone escribió:Como máximo ¿cuantos Magnetotérmicos entre Trifásicos y Monofásicos pueden colgar de un Diferencial Trifásico?
Un saludo...
No haya limite normativo.. pero en la practica, si pasas de 5 o 7, y dependiendo de la longitud y tipo de los circuitos, tendrás problemas de disparos..
Un saludo...
La verdad es que la pregunta es depende... de si el diferencial es superinmunizado, del nivel de aislamiento de los circuitos, de si las cargas son lámparas con balastos electrónicos, ordenadores... si son de alta sensibilidad y monofásicos con cargas "estándar" no generadoras de armónicos y una instalación con un correcto nivel de aislamiento, como dice el compañero, 5 a 7 circuitos... :pausa
Algunos dicen que si pasas de entre 5 y 7 circuitos por cada ID corres el riesgo de disparos no deseados.
Pero creo que tiene más que ver con la longitud, tipo de consumo y sección de dichos circuitos que del nº de circuitos.
Por ejemplo, para largas distancias las capacidades de los conductores provocan derivaciones que hacen saltar los ID.
¿Alguien sabe de alguna tabla ó texto que dea una idea práctica y aproximada de cuales son las limitaciones de los ID para evitar este tipo de disparos?
Un saludo...
