Mi duda es que debe contener un proyecto de BT para zonas ATEX, a diferencia de los otros tipos de proyectos.
Me he estado mirando la ITC-BT-29 que trata de esto, y también he visto que se tienen que especificar que tipo de zona y que materiales se tienen que proteger, si son gas,polvo,etc i durante cuanto tiempo hay la explosion,etc.
A parte de esto, se tiene que considerar algo más en un proyecto con zonas ATEX?
Saludos,
Los pasos, muy resumidos:
- Clasificación de zonas y su extensión. A partir de los materiales que intervengan el pr0ceso, las máquinas etc.
- Aplicación, si procede, de medidas para reducir las zonas clasificadas (ventilaciones, extracciones etc). Esto es lo que se llama desclasificación.
- Con las zonas definidas haces el proyecto eléctrico. En las zonas clasificadas aplicas la ITC 29 (y las normas ATEX) y el resto es una instalación normal.
Muchas gracias, me has resuelto mis pequeñas dudillas.
Gracias , crack!
De todas formas, busca una guía ATEX editada por el colegio de ITIs de Barcelona, que está muy bien. La tienes en la sección de recursos del portal.
