Buenas tardes,
Tengo una entre planta en un pabellón dedicado a la actividad comercial.
Dicha entre planta esta construida por perfiles metálicos, tanto en pilares como en vigas. Sobre estas ultimas se apollan unas viguetillas y por ultimo un hormigonado.
Esta estructura debe cumplir con un ei90 debido a que entiendo que si se cae por acción del fuego puede dañar a los de abajo, ademas de que debajo del altillo se sitúa una de las puertas de evacuación.
Los pilares tenia pensado tratarlos con bermiculita. Las vigas por otra parte están tapadas por un falso techo de pladur, que tengo dos opciones:
Despejar solo las vigas (recortando el pladur) proteger y volver a cerrar.
Quitar el pladur existente y sustituirlo por pladur ignífugo.
Esto ultimo se puede hacer? Proteger todas las vigas a la vez, sin tener que hacerlo una por una. Sabéis que puede ser mas económico?
Gracias de antemano
