Mis cordiales saludos a los miembros del foro.
Tengo una consulta acerca de un ítem que pertenece a una maquina "refrentadora-centradora", en el cual las mordazas tienden a sujetar los ejes a trabajar, pues estos funcionan por accionamiento hidráulico, mi consulta yace sobre el cilindro o guía en el cual se desplazas las porta-mordazas, pues cuando realizamos el desmontaje lo encontramos con signos de corrosión.
http://www.facebook.com/photo.php?fbid= ... =3&theater
En esta imagen se puede el posicionamiento del cilindro, porta-mordazas.
En esta imagen se visualiza el conjunto ya extraído de su posición de trabajo, lo que se ve de color verde son las porta-mordazas las cuales tienden a deslizarse sobre el cilindro para la sujeción del eje a trabajar.
http://www.facebook.com/photo.php?fbid= ... permPage=1
En este elemento yace mi consulta, deseo saber que tipo de acero podria ser, en la parte interior note que tenia signos de ser un "acero colado" (no se si este es el termino, por que las paredes eran un tanto rugosas).
Aquí podrán ver el mecanismo interior. en extremos se ven los émbolos, eje central, piñones, etc. El cilindro lleva un vació un su interior, en esta imagen no sale pues no dibuje ese detalle, por lo demás es idéntico al original.
Ruego que me disculpen por el link de las imágenes, soy un aprendiz de primer semestre en la carrera de Ing. Tec. Mecánico. no cuento con muchos conocimiento acerca del tema.
Jcondezo escribió:Mis cordiales saludos a los miembros del foro.
¿Pretendes hacer uno nuevo? Yo no he visto corrosión alguna. Si lo que tienes es alguna pared sin roce con algo de óxido, mejor olvídate del asunto, pues es normal y no tiene ninguna consecuencia posterior. Esa pieza no te saldrá precisamente barata.
Como dice el maestro, eso esta nuevo, tiene una leve oxidación, que se quita con una liga de grano fino y gasoil, otra cosa es que tenga desgaste por las horas de trabajo, pero no se ve en apariencia, y sí normalmente esas piezas son de acero colado y se oxidan en la superficie, pero hay se para el proceso..Saludos.
Ruego que me disculpen:
MI deseo es saber que tipo de acero o fundición podría ser aquel elemento que mencione. Pues deseo hacer un estudio acerca de este metal, ya que hace tengo acceso al Metals HandBook.
Signos de oxidación y corrosión:
http://www.facebook.com/photo.php?fbid= ... =1&theater
Mi profesor de Materiales nos dejo como proyecto, analizar un componente cualquiera en el cual haremos una descripción desde su estructura atómica, enlace molecular, est. cristalina, y así sucesivamente
también explicar su comportamiento con un diagrama de fases (esto es sencillo si averiguo su % de carbono).
Estaré agradecido con sus respuestas.
Jcondezo escribió:Ruego que me disculpen:
Yo sigo sin ver esos signos de corrosión. Más bien, sólo veo manchas de aceite o grasa, aunque la calidad de las imágenes no es suficiente. Límpialo con disolvente y verás como desaparecen las manchas.
Con respecto al material, poco te puedo ayudar. Parece que es fundición, pero poco más se puede saber por una imagen. ¡Ni siquiera sabemos la dureza! El mundo del acero es inmenso. ¿no tienes un pieza más sencillita que esa? O por lo menos lo suficientemente pequeña para que la puedas meter en el durómetro.
