Dudas con la conexion en linea subterránea de baja tensión (Valoración de 4.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola tengo un problema en una LSBT, al calcular una red de distribución tengo que, para conectar viviendas unifamiliares utilizo caja de distribución para urbanizaciones (CDU) y de esta caja saco las derivaciones para dos abonados. ¿Se debe de derivar la linea subterránea en T desde la arqueta hasta la CDU, sin poner fusibles ni nada?, ¿o debo conectarla con entrada y salida de la linea de distribución en todas la CDU?
¿Que se hace normalmente?
Gracias un saludo.
Última edición por miwelarjo el 18 Jun 2013, 12:03, editado 2 veces en total
En instalaciones de LSBT de distribución eléctrica, debes entrar y salir en las Cajas Generales de Protección.
El dibujo, está sacado de un proyecto tipo Iberdrola. (no conozco la distribuidora con la que vas a gestionar tu trabajo, por generalmente es así)...
Fíjate en el esquema nº 10 y 11.
Muchas gracias, la distribuidora es sevillana-endesa, ¿tambien se utiliza estas cgp?
Cierro el tema mientras modificas el título y aplicas el punto 10º a otros temas creados.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 26 invitados
