Hola,comence a realizar el pfc basado en el diseño y calculo de un puente grua,el cual seria destinado para la actividad de un taller de mecanizado de piezas de grandes dimensiones,con una carga de 20 tn,y 20 m de luz,cualquier referencia donde pueda obtener informacion de normativas vigentes,etc....o si por algun casual alguien pudiera colaborar con algun proyecto tipo,ya que los que encontre son todos monorail,,le estaria muy agradecido.
Has empezado el mismo tema en tres o cuatro sitios distintos. Y ni te has presentado ni has completado tu perfil (banderita y localidad)
Cierro el tema hasta que lo solventes.
No había leído lo del birrail. Aunque no estoy seguro de que ellonegan vuelva por estos lares, dejo como aportación al foro este enlace por si a algún forero le hace falta en un futuro. En el mismo se dice lo siguiente al respecto de la consulta inicial: " Para el cálculo de las vigas de este puente, lo descompondremos en dos vigas independientes, y realizaremos el cálculo de una de ellas, y la otra será igual, puesto que el carro está apoyado en cuatro ruedas, dos apoyan en una de las dos vigas del puente y las otras dos en la otra viga. Por lo tanto, los esfuerzos a los que está sometida una viga son exactamente iguales a los de la otra":
http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/ ... 5903-2.pdf
muchas gracias por la atencion,tendre en cuenta lo de la viga birrail
