Optimizar potencia salida monofásica de grupo electrógeno (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Por cierto se desprende alguna animadversión en el ambiente. Fotografías con animales desplumados, presunciones y barruntamientos de uso inapropiado del foro. Se diría que existe todo un lobby de inquisidores - censores. Tranquilos no hay para tanto, reservar esas energías para algo constructivo.
dielectrico escribió:Por cierto se desprende alguna animadversión en el ambiente.
Cachondeo mas bien...
dielectrico escribió:Se diría que existe todo un lobby de inquisidores -
Si, el de fabricantes de SAIs :partiendo2
dielectrico escribió:censores.
No seas bocas, no te ha censurado nadie nada.. pese a que llevas un par de docenas de hilos, con la misma cantinela.. comentarios de chigre, y un enlace..
Me da que no has pillado el tema, no somos clientes.. esto es un foro de otra cosa.. ; un portal con 14.000 usuarios, en su mayoría ingenieros/as, y les vienes tu a decir, la dif entre VA y W :goodjob
Al de la bruja averias, demasiados comentarios casi 5000, pueden llegar a afectarrrr el cerebro y lo que es peor avinagrar el caracter. Veo que de responder como se debe a una pregunta concreta, nada claro. En cuanto se rasca un poco se acaban los recursos. Quizá una temporada tomando las aguas, dicen que el personal se rejuvenece.
Hola a todos y sin ánimo de entrar en polémica.
El motor "moverá" kW si no es eléctrico y el generador "dará" kVA que vendrán limitados por la intensidad que permitan los cables de las bobinas, digo yo. :cheers :cheers :cheers
Luis.
