Appleseed escribió:Hola a todos
Tengo una dudilla, seguro que fácil de responder:
¿Que factores de corrección habría que utilizar para el caso de cableado trifásico en interior de tubo(s) de poliamida colgando al aire desde las bornas del alternador de un grupo electrgeno hasta el magnetotérmico en su propio cuadro eléctrico? (1 metro de distancia aprox.)
Por normativa parece que la temperatura a considerar son 40ºC.
Pero mi duda viene en lo referente al número de cables monoconductores por fase (en el caso de que sean necesarios) y agrupamientos de cables. Según la UNE 20460-5-523 no estoy seguro de que caso usar. ¿alguna sugerencia?
Gracias de antemano
Yo creo que sería montaje B2 y mayorante de 1,25 veces por ser un generador. Factor de corrección por agrupación de circuitos no hay si solo esta ese.
