Hola!
Tengo una duda para una instalcion de unas luminarias en una piscina.
¿tengo q alimentar las luminarias a una tension de 12 V como máximo?¿tengo que poner un transformador?
Las luminarias se pondrán en un hueco estanco que solo se podrá abrir mediante un útil en las paredes del vaso y la canalizacion vendrá subterranea.
Sí, si estan sumergidas.
Además el transformador ponlo a cota sobre la lámina de agua.
Si, y además debe instalarse fuera del volumen apropiado, tal y como se indica en el REBT.
Comento esto porque he encontrado trafos a pie del vaso de la piscina y no está permitido.
itc 31, piscinas.
itc 36, tensiones de seguridad
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 11 invitados
