Operaciones y tareas de reparación, ajuste, reemplazamiento; así como las distintas modalidades de mantenimiento (correctivo, preventivo, etc.)
Tengo a la fecha un generador ya trabajando 4000 hrs y otro que esta de respaldo (stand by) que ya ha trabajado 6000 Hrs, a la pregunta, porque se esta haciendo trabajar al de 4000 Hrs continuamente y no se alterna periodicamente con el de 6000?, me responden para que ambos se igualen y tengan un desgaste similar.
Que recomendarian uds y porque?, de debe igualar el tiempo de trabajo de ambos y luego alternar su funcionamiento por periodos iguales para mantener la simetria??? porque???, o el que esta stand by debe quedar asi permanentemente y nunca hacerlo funcionar de manera continua, agradeceria sus comentarios, explicacion o pagina a revisar sobre el tema.
gracias
Siemper que hay equipos en paralelo conviene ponerlos en marcha de vez en cuando para asegurar que estarán en buenas condiciones cuando tengan que funcionar. Si durante el paro tienen un problema no lo detectaremos hasta que nos hagan falta y fallen.
El llevar las horas parecidas suele ser para tener las operacioens de mantenimiento más claras, cuando actúas sobre un equipo sabes que en breve deberás hacerlo sobre el otro, también ten en cuenta que repartes el desgaste entre los dos equipos por lo que cuando tengas que sustituirlos por obsolescencia o porque consigas otros más eficaces o por amortización de los equipos ... de lo contrario "tirarás" un equipo nuevo y el otro destrozado.
El coste del mantenimiento suele aumentar con el desgaste de los equipos (en especial los equipos con una parte mecánica importante).
