necesito fotos anclajes de postes. (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
bueno sea una compañera metepata...
sease una compañera aparejatrix que dice que de cimentaciones de farolas/banderas no tiene idea de calculo, pero opina y tiene la poca verguenza de que cuando estoy hablando con el suministrador que ademas va a hacer la cimentacion de pedirme el telefono y pedirle que le aclare si he metido yo la pata (el que ha calculado la cimentacion) en dicho claculo.
total que por no darle un sopapo rebajo algo la cimentacion (sigue con n=2,5 al ser calculada como una farola)....
bueno pues la base de la bandera es articulada.... y quedael dado algo embutido en el terreno y los soportes donde van a bajarse de forma que la parte inferior toca el dado pero la parte superior que es basculante deja ver la tornilleria (que luego se cubrirá con arena...) bueno pues la "niña" dice que esto es un montaje infantil... ¿teneis fotos en que se vea que a veces la farolas o postes quedan algo levantadas del dado aunque luego corra la soleria por encima y se tapen los tornillos?
gracias
ver por ejemplo pag 12 de : esel soporte abatible http://demastils.com/imagenes/PDF/DEMAS ... stiles.pdf
