Buenas
Cuando se esta haciendo una prueba de presión al tubo, no es recomendable mandar la presión al 100% por cuestiones de seguridad, se recomienda escalorarla entre ciertos valores durante un tiempo determinado antes de aplicar el 100%.
La pregunta es, esto se rige por alguna norma o codigo? necesito bases técnicas para sustentar esto. Alguien conoce dichos protocolos? o donde puedo conseguir mas información?
Muchas gracias
Aunque es del RITE... quizá esta página te ayude un poco.
:brindis
Tu mismo lo dices, por cuestiones de seguridad.
Si tienes una tubería con defecto, la pones a 1,5 veces la presión de trabajo, y revienta, puede ser peligroso para los operarios de la prueba.
Si subes la presión poco a poco, notarás las grietas, las fugas, y los principios de rotura, y quizás podrás repararlo antes que reviente.
Esto es muy importante en caso de grandes diámetros, depósitos de agua, colectores, etc.. (un depósito a presión es una bomba...)
Es correcto, tengo entendido que se debe realizar X1 minutos al Y %, X2 minutos al Y2 %, asi en un intervalo mas o menos de 4 pasos hasta llegar al 100% de la presión.
Pero no se si esos valores (X1, X2, Y1, Y2, ... Xn, Yn) son tenidos en cuenta bajo una norma?
Según la norma Mexicana NOM-020-STPS, para recipientes a presión, la presión se debe ir incrementando paulatinamente al menos en tres etapas del valor de presión de prueba cuando esta se realiza para propósitos de autorización de funcionamiento del recipiente, correspondientes al 33%, 66% y 100%.
Pero lo que no dice es durante cuanto tiempo, algo vi una vez sobre 5 minutos, pero... si es de 15 minutos el total de la prueba? no será igual que cuando la prueba dura 2 horas o 24 horas.
Intenté hacer una regla de 3 y me da, (duración de la prueba)/12
Pero no es algo que tenga una base técnica muy solida, podria decirse que es "criterio" propio.
Alguna otra ayuda que me puedan dar?
