- 10 Feb 2014, 11:19
#334777
Buenos días estimados.
Tengo dos dudas no eléctricas sobre unas fuentes de alimentación que vamos a usar para un proyecto en Panamá. Concretamente, son unas fuentes de alimentación de 120VAC a 24 VDC, pero que vamos a usar como conversores DC/DC (permite entrada a 125 VDC)
Duda 1: Según las indicaciones del datasheet, la humedad relativa operacional es de 5-95% según la norma IEC 60068-2-30. Sin embargo, dice que es un equipo con IP20 y que no debe ser instalado en "wet locations" ni en localizaciones donde se pueda producir condensación. Algo se me escapa, pero no entiendo como te puede decir que el equipo aguanta hasta un 95% de humedad, pero que no se instale en localizaciones húmedas.
Duda 2:. Al ser la humedad de Panamá del 80-90% o mayor, los armarios eléctricos donde van instaladas son de dos tipos:
- Para salas con aire acondicionado, hemos instalado las fuentes dentro de armarios de acero galvanizado pintado IP55 con ventilación IP55.
- Para salas ventiladas, hemos tenido que instalarlas dentro de armarios de inox 316 IP66 y con intercambiador de calor IP67 con efecto Peltier.
En el primero caso, no tendríamos ningún problema. Sin embargo, en el segundo creo que quizás podríamos tener problemas cuando tengamos que abrir el armario para realizar operaciones de mantenimiento. Si tenemos el armario abierto por mucho tiempo, podría entrar humedad que dañase la fuente de alimentación. No se si aunque esté la puerta abierta, el intercambiador de calor IP67 con efecto Peltier elimina la humedad dentro del armario aunque esté abierta la puerta.
¿Alguna ayuda?
Tengo que indicar que el fabricante de la fuente tenía la misma fuente con la electrónica barnizada (tropicalizada) para aguantar estas condiciones extremas de humedad, pero que tanto el cliente como la consultora de ingeniería nos permitió las fuentes normales si están iban instaladas en armarios IP66/Nema 4X con refrigeración Peltier IP67.
Gracias!
Última edición por pquintanaa el 10 Feb 2014, 12:38, editado 1 vez en total
