Ojo en locales de pública concurrencia no puedes conectar aparatos receptores de más de 16A a tomas de corriente... Estos tienen que alimentarse desde el cuadro general o secundarios.
Para instalaciones similares se podría extrapolar...
Para industrial hay otras soluciones más simples (tomas de más amperaje, más de 16A, me refiero).
Yo hago como cueli, interruptor de 16 y tomas que te pego... Si necesito más voy añadiendo circuitos... No me voy a jugar a poner un automatico de 20 o más para tomas de 16.... Porque siempre puede venir alguien y conectar un reactor nuclear XDDDD
Valles escribió:Cedo en todo. Tenéis razón. Pero hay un párrafo que no comparto:
[quote=Cueli]No se puede comparar una linea de enchufes con una de un portalámparas, no tiene nada que ver.. en un enchufe, puedes conecta lo que te de la gana.. y si superas su corriente máxima, y nadie lo limita ES una situación de riesgo...
Un portalámparas, NO LE PUEDES consumir mas, por la sencilla razón de que no tienes bombillas que enrosquen en el y sean de mas potencia... ; luego salvo que se le haga algún apaño, como empalmar un cable, o cualquier invento, ( y seria tu problema por manipular la instalación) NO vas a consumir mas de lo que esta diseñado.. (le pongas PIA de 5, 16 ó 63) Uno de 5A, soporta una bombilla de 1150W ; y sabéis muy bien que NO hay nada esos margenes de potencias, con ese tipo de casquillo.
Los tubos fluorescentes tienen la misma forma y longitud y potencias que se duplican. Igual con las lámparas HM de proyectores.
No hay más debate. Tenéis razón. Pero de verdad. No os estoy dando la razón por cerrar el asunto. Me ha convencido Cueli.[/quote]
Por si os sirve de ayuda mi aportación a la discusión, yo siempre protejo las tomas de 16A con PIAs de 16A. :cheers
