Hola a tod@s, lo cierto es que no sé si este es el foro correcto. En cualquier caso lanzo la pregunta por si alguien me puede aclarar la duda que tengo. Gracias de antemano a todos aquellos que se animen a responder. El caso es que en mi casa cada vez que pongo el microondas el cuadro electrico hace un clic, sólo al encenderlo después, cuando está funcionando el microondas no hace ningún ruido. Sólo me pasa con el microondas, con otros electrodomestiscos en el mimos enchufe no hace ese clic.
Me gustaría saber por qué puede ser.
Hola. Vamos a ver, lo primero veo que te acabas de registrar y es tu primer mensaje....seria bueno que leyeras las normas del foro.
Tampoco sé si eres ingeniero o tienes algún tipo de relación con el mundo de la electricidad, si no es así, mejor no manipules nada y ponte en contacto con algún compañero o instalador de tu zona que seguro te podrá revisar la instalación y sacarte de dudas. Te digo esto último porque si no eres un profesional del sector, mejor no meterse a tocar en ciertas cosas por el riesgo que conlleva.
Como orientación, a mi se me ocurre que deberías comprobar el correcto funcionamiento del interruptor diferencial en tu cuadro eléctrico. Quizás el microondas tenga una derivación y, al conectarle, el diferencial intenta disparar pero, por algún posible fallo de funcionamiento en el mismo, no lo hace y todo sigue como si nada, con lo que sólo oyes ese "clic". Es lo primero que se me ha venido a la cabeza....
Otras cosas, pues no sé, desde algún relé que haya en el cuadro.....hasta el propio automático que protege el circuito de enchufes al que está conectado el micro....Lo dicho, habría que verificar la instalación.
Suerte. Saludos,
Muchas gracias por tu respuesta Santi, obviamente no tenía intención de tocar el cuadro eléctrico simplemente ver si alguien me aclarar a qué puede ser debido y por si fuese algo normal/habitual o de lo que no me deba preocupar.
Lo dicho gracias y saludos.
