Hola compañeros
Un amigo va a montar un bar cafetería sin extracción de humos (bebidas y tapas frías)
El tema es q el local lo ha cogido de un traspaso y anted en la licencia habia una sala recreativa
El local tiene suministro eléctrico y lo único q se va a hacer es ampliar la barra
Queria saber si necesita de un nuevo proyecto eléctrico (la potencia va a ser la misma, lo único q cambia es la actividad, aunq sera similar)
Necesita proyecto de actividad eso lo se por ser actividad de distinta naturaleza
Pero necesita un nuevo proyecto eléctrico para industria???? La instalación no se va a tocar y se hizo ya con su correspondiente proyecto el año pasado para la anterior actividad....
Necesito ayuda plis nadie me sabe aclarar...
Saludos y
Última edición por zapata0076 el 21 Dic 2014, 21:12, editado 1 vez en total
Que la ampliación la haga un instalador con su correspondiente mdt y nuevo CI. No sé cuales son las instrucciones de la consejería en tu comunidad; en la mía suelen hacer lo que te digo para esos casos.
Otra cosa es que del cambio de actividad surja una nueva no considerada LPC por el rebt. En este caso daría igual hacer todo nuevo con mdt.
Hola. Aquí en Asturias se contempla como cambio de actividad en la compañía suministradora. Te pedirán el CIE, y ya sabes ... pública concurrencia: proyecto nueva actividad, dirección de obra, OCA y certificado.
A fin de cuentas ambas actividades se consideran LPC y, salvo que hayan variado cuestiones importantes como ocupación que te hagan tener que contemplar suministro complementario por ejemplo, lo mas práctico es realizar un boletín de reconocimiento periódico para su registro en Industria y, luego, acudir con el a la compañia eléctrica a tramitar el cambio.
No hace falta proyecto. Eléctricamente, la clasificación no cambia, y en cuanto a la reforma no se considera de importancia.
Valdría con un cambio de titularidad en Industria para cambiar la baja tensión. La diligencia del cambio de titularidad se le enviará a iberdrola para poder contratar.
