Para calcular la estrutura de un colegio, qué categoría atribuiríais a las aulas y zonas de pasillos vestíbulos etc según Tabla 3.1. Valores característicos de las sobrecargas de uso del DB-SE.AE? C1 para aulas? C3 para pasillos y zonas comunes?
Hay quien usa C1 y hay quien usa C2 aunque este más bien sería para cines, salones de público (salvo que se usara C5 para aglomeración). Si eres muy escrupuloso puedes usar C1 en la zona de aulas y C3 en los pasillos, sobre todo si usas programa de cálculo en que puedes colocar cargas a voluntad por zonas.
JRAM escribió:Hay quien usa C1 y hay quien usa C2 aunque este más bien sería para cines, salones de público (salvo que se usara C5 para aglomeración). Si eres muy escrupuloso puedes usar C1 en la zona de aulas y C3 en los pasillos, sobre todo si usas programa de cálculo en que puedes colocar cargas a voluntad por zonas.
Es que quieren optimizar la estructura, pero tiene que ser con las cargas que pide al menos el CTE, claro. Así que si puedo afinar mejor
Muchas gracias!
