Hola
He intentado aclarar este tema leyendo en el foro pero no me queda claro, estamos siempre tratando de proteger los diferenciales con una proteccion que limite la suma de Pias que cuelgan abajo del diferencial.
Entonces que sentido tiene que en el REBT en los cuadros de viviendas esto no se aplica en ningun caso?
Gracias y Saludos
sinte escribió:Hola
Gracias y Saludos
Por que la premisa no es esa que dices; la citas a medias.. es una de las posibles soluciones.
Lo que se trata es de evitar que por el ID pase mas intensidad de la que admite... SIMPLEMENTE ESO...
En la viviendas, aguas arriba del ID existe un IGA general, que limita el total posible.. por lo tanto poco importa la suma de los de abajo en ese caso...
El ID ha de ser >= al IGA o Int que le acompañe en la linea, y de NO EXISTIR ESTE, entonces, >= a la suma de los pías que de el cuelgan.
Como bien te ha dicho cueli, se aplica en todos.
Y hay casas con trifásico a 63 amperios, imagina que no se aplica.
Y en viviendas te limita 5 circuitos por diferencial, cosa que en industria no, o por lo menos yo no le hago caso y siempre pasa.
Gracias Cueli, me queda claro el tema de las viviendas.
En algun caso se podria conociendo muy ben las cargas evitar esta norma de diseño, es decir si sabemos muy bien el maximo de Intensidad de cada Linea poner un ID por encima de la suma de las intensidades pero no por encima de la suma de los PIAs?
Con ese mismo planteamiento también la sección de los cables, pero:
¿y si por perdida de aislamiento consume más de lo que pensábamos?
¿ y si...?
A priori diría que no. Además es ahorrarte un magneto...
