Muy buenas..
Estoy buscando producto para hacer una carcasa a un sensor, mediante un molde.
Me sirve: PVC, gomas, siliconas.. ; las principales características es que sea aislante eléctrico, e impermeable (irá sumergida a unos 10cm )
Para inyección en molde de aluminio (en frio), la característica "pasta" que se endurece.
Preferible, de un solo componente (para evitar tener realizar mezclas previas) :rolleyes
Sonda
El tamaño aproximado del volumen a formar es de : 20x30x10mm
Sugerencias ?¿?
Buenas Maestro, no sé si será buena mi sugerencia. Soy aficionado a las figuras de acción, madelman, geyperman y similares, por lo que para hacerles piezas de recambio y complementos, sobre moldes de silicona, utilizo por colada, poliuretano con dos componentes , pero también existen otros tipos de materiales. Te dejo un enlace, si te interesa hay otros suministradores un poco más baratos.
http://www.feroca.com/es/9-resinas-poliuretano
Un abrazo compay.
Muchas gracias .. !!! Bece.. :cheers No conocía la gue..
.. ya tengo solución con uno de los productos de la web... ; a ver si le voy pillando el truco, por que es bastante critico el proceso.. nada que te despistes.. :cabezazo
BECERRO escribió:Buenas Maestro, no sé si será buena mi sugerencia. Soy aficionado a las figuras de acción, madelman, geyperman y similares, por lo que para hacerles piezas de recambio y complementos, sobre moldes de silicona, utilizo por colada, poliuretano con dos componentes , pero también existen otros tipos de materiales. Te dejo un enlace, si te interesa hay otros suministradores un poco más baratos.
Un abrazo compay.
Las puedes hacer directamente en poliester. Aqui hay muchos ejemplos de grandes dimensiones.
www.poliester.com
