hola,
somos nuevos en el foro, hemos comprado un local muy antiguo, ensayamos con guitarras electricas y bateria, pero claro, los vecinos se quejan del ruido, queremos insonorizar el local, nos recomiendan unas planchas de la marca corpropren, nosotros necesitamos que se puedan instalar facilmente, queremos hacer la istalacion nosotros mismos, .y que de buen resultado.
nos pueden ayudar con mas informacion.
lo agradecemos
Buuuff!!!! no es tan fácil decir este aislamiento y listo!! hay que analizar muchos más datos.
Además, si es para local de ensayo, supongo que a parte de aislar querreis acondicionar...
Os recomiendo ampliamente recurrir a un especialista.
Hola KAR, bueno, espero que hayas solucionado el inconveniente de tu sala. Si aún no lo has hecho te aconsejo preocuparte de dos áreas independientes para un resultado óptimo: En primer lugar del acondicionamiento acústico interno en la sala (para que los músicos toquen agradablemente). Para ello se debe realizar mediciones en su interior y tomar decisiones de la instalación de material absorbentes o reflectantes, así como la instalación de resonadores y difusores. Estos son diseñados a las frecuencias que se necesiten, por ello se realizan mediciones previas. y por otro lado la aislación donora de la Sala. Esto involucra bajar los decibeles necesarios según norma vigente. Las soluciones de esto pueden ser agregar paredes dobles, , masterial absorbente, etc. Generalmente son las frecuencias bajas las que molestan a los vecinos.
