Esquema Básico de una Torre de Telecomunicaciones
Antenas (colocadas en la parte superior de la torre):
Antenas de transmisión/recepción: Generalmente orientadas en distintas direcciones para maximizar la cobertura. Cada antena puede estar dedicada a diferentes bandas de frecuencia según la tecnología (2G, 3G, 4G, 5G).
Antena de microondas (opcional): Instalada a un lado de la torre para conectividad de largo alcance.
Transceptores y Amplificadores (ubicados en la base de la torre o en el shelter):
Unidad de transceptores (RRU o BBU): Conecta a las antenas y procesa las señales. En muchas instalaciones modernas, los RRU (Remote Radio Units) están cerca de las antenas para reducir pérdidas.
Amplificadores de potencia: Aumentan la potencia de la señal que se envía a las antenas.
Amplificadores de bajo ruido (LNA): Aumentan la señal recibida minimizando el ruido.
Unidad de Procesamiento y Control (en el shelter o armario de equipo):
Aquí se incluye el hardware de procesamiento y control, encargado de administrar el tráfico de datos y comunicar con la red central.
Módulos DSP (Digital Signal Processing): Se encargan del procesamiento de señales digitales, modulaciones, etc.
Rectificadores y Sistemas de Energía (dentro del shelter):
Rectificador: Convierte la energía de corriente alterna (CA) a corriente continua (CC) para los equipos electrónicos.
Baterías de respaldo: Garantizan operación continua durante cortes de energía.
Generador de respaldo (opcional): En instalaciones críticas, un generador garantiza suministro eléctrico prolongado en caso de emergencia.
Sistema de Control Remoto y Seguridad:
Permite la supervisión a distancia de la torre y el control de fallos, consumo energético, temperatura, y otros parámetros de operación.
Cámaras de seguridad y sensores de movimiento, para proteger la infraestructura.
Sistema de Puesta a Tierra y Protección contra Rayos:
Las torres incluyen una estructura de pararrayos y un sistema de puesta a tierra para proteger contra descargas atmosféricas.
______________________________________________________
Trabajo instalando
gas natural para pymes, y hogares | Maestro en el IPN.
