Buenos dias,
En una residencia nos encontramos con el siguiente problema.
Tenemos dos calderas con un circuito primario que va a un colector y de éste salen diferentes circuitos de calefacción y uno para acs. Saliendo del circuito de acs hay un grupo de bombeo
y el correspondiente intercambiador de placas para calentar el agua de los depósitos
Me encuentro que después de una sustitución de una válvula del primario de caldera que a la salida del secundario del intercambiador no conseguimos subir de 50º cuando antes llegabamos a 60º. Las temperaturas en primario son 80/75º y en el secundario 50/40º, con lo que estamos con riesgo de legionela
Antes de la actuación estabamos en 60/50º en secundario. Es todo muy raro ya que no tiene nada que ver la válvula que se ha cambiado con el secundario del intercambiador.
He revisado lo cálculos de proyecto y en el intercambiador me sale 80/65º en primario y 65/53º en secundario.
Diria que el problema debe ser en el primario ya que el secundario no se ha tocado
¿es correcto tener un salto térmico de 5º en primario? ¿como puedo hacer que suba ese salto térmico jugando con los caudales?
Saludos,
Según lo cuentas, apunta a la válvula sustituida, que por alguna razón ha reducido el caudal del primario, reduciendo el aporte de calor al secundario.
Por la información que presentas, da la impresión que cuando se reemplazo la válvula del primario de la red de calderas, ha podido liberarse suciedad de las paredes interiores de la tubería, que ha obstruido el intercambiador o la válvula de control del circuito de ACS.
Siempre recomendamos el aporte de un esquema, ayuda mucho.
Antes de desmontar el intercambiador, prueba a limpiarlo recirculando agua limpia y en sentido inverso por el primario del intercambiador. Para ello, debes usar una bomba externa y conectores flexibles, así como un filtro de cesta o un recipiente para decantar las impurezas.
Si es como intuimos, te recomendamos el montaje de un filtro tipo Yee permanente y de generoso diámetro para retener futuras suciedades.
Usuarios navegando por este Foro: MSN [Bot] y 1 invitado
