Contactores, controladores, sistemas DCS, PLC, HMI, motores, controladores de motores, variadores de velocidad, convertidores, motores de arranque, servos y unidades, steppers y duros, unidades lineales, interruptores, pulsadores, luces indicadoras, potenciómetros, los dispositivos de E/S , relés, secuenciadores, sistemas de reconocimiento y dispositivos de proximidad.
Buenas a tod@s!
Quisiera hacer una consulta con respecto a un motor que se ha estado empleando que va conectado a un grupo generador de 400V, 8KVA (modelo AY-8000 TX).
El motor es un BA 100 LB4 de P=3kW con V.estrella a 400V e I.estrella a 6,5A y coseno de phi 0,8. Es trifásico con autofreno al quitar tensión y se emplea para subir pesos de 60kg a unos 100m de altura aproximadamente activándolo con un pedal. La subida de este peso puede durar hasta 4-5 minutos de funcionamiento.
Tenemos el problema de que en ocasiones se nos quema el contactor que tenemos instalado que es un LC1D18. Al parecer el motor va alimentado por el generador solamente con el contactor de por medio, es decir, no hay protecciones puestas (si, ya se que no es normal, eso mismo he comentado y por ello os estoy pidiendo asistencia, para ver si conseguimos dejar el asunto como se debe ya que si bien sé como van los circuitos y conexiones, no tengo claro qué elementos son los idóneos o como dimensionarlos exactamente.)
Quisiera saber si ese contactor es el adecuado y qué tipo de protecciones se recomendarían poner para evitar que se nos sigan quemando los contactores pero que tampoco nos anden saltando las protecciones.
Gracias de antemano por vuestra ayuda.
Un saludo!
Technical_VOE escribió:Buenas a tod@s!
Un saludo!
Cuando dices " que se quema" ¿Qué es lo que quema? ¿los contactos o la bobina?
Con el tamaño del contactor vas sobrado y como protección debes poner un GVME de 5.5.. 8A, regulado a la In de motor. La bobina de freno, si la tienes conectada directamente a la alimentación del motor debieras hacerla aguas arriba, con su protección independiente...
Salu2
¡Gracias por la respuesta!
Se quema la bobina según me han dicho.
Lo que llamas GVME es el relé térmico?
Me han comentado sobre un guardamotor que hace de protección y contactor a la vez si lo he entendido bien. Qué se recomienda?
Con respecto al frenado, son solo dos pletinas ya conectadas en la misma caja del motor:
https://ibb.co/mXDCHT
viene ya así el motor de fábrica y no veo como hacer esa protección que comentas.
Technical_VOE escribió:¡Gracias por la respuesta!
Lo suponía: tienes que controlar la tensión y frecuencia del grupo, para ver en que parámetros de tensión se mueve, bien sea por sobre voltaje o lo contrario (lo mas seguro es que sea por sobre voltaje)
https://www.schneider-electric.es/es/product/GV2ME14/tesys-gv2---disyuntor-magnetotérmico---6...10-a---conexión-por-tornillo
Este aparato ya lleva incorporada protección magnética y térmica. Por tanto no hace falta relé térmico
Depende de la aplicación, habría que ver el caso y la normativa por la que está regido, porque se puede dar la circunstancia que la normativa exija que el mando (bobina) no sea de la misma tensión de la red
Déjalo como está: es un motor barato con un freno barato. Por tanto no se le pueden exigir grandes prestaciones
