Buenas a todos en la comunidad, deseo transmitirles una consulta referente a un circuito cerrado de calibración.
El problema es que el mismo no esta generando el caudal que requerimos con una bomba sobre dimensionada, el caudal que requerimos es mínimamente de 150 m3/h, y solo llega a generar 80 m3/h, lo extraño es que anteriormente se tenía otra bomba que llegaba a 80 m3/h tambien y se decidió cambiarla por una que tiene mucha mayor altura y mucho mayor caudal casi el doble en ambos casos pero el resultado es el mismo.
Empiezo a describir el circuito:
- El sistema no tiene más de 10 metros de altura y se tiene un variador de frecuencia para poder modificar la curva de la bomba, obviamente si bajamos la frecuencia de 50 Hz la bomba va a menor caudal que 80 m3/h que es su límite.
Succión se tiene la bomba montada en una fosa con una succión positiva de 1.80 m más la presión atmosférica de 7 m dudo mucho que los problemas sean de npsh dado a que se tuvo mucho cuidado de que el npsh de la bomba no sea elevado, es de 2.79 m en su punto de trabajo según curva, no existen perdidas por presión de vapor o pérdidas significativas adicionales.
Lo anómalo es que se tiene una tubería y válvula mariposa de 5”, se reduce a 4” con una válvula mariposa de 4” y luego se expande a 6” que es la conexión de la brida de la bomba.
Descarga de la bomba: Se tiene una columna vertical con un pulmón esto también es algo anómalo, la foto que envío es cuando desmontamos de la descarga de la válvula el pulmón., pero empeiza con 5” que se conectan a la salida de la bomba luego se expande a 10” por 1 metro de longitud para luego reducir a 4” que ya se conectan al proceso. Desmontamos el pulmón dado a que deseabámos probar con un pulmón más pequeño de 5 a 6” solamente pero nos falta contar con una reducción bridada de 6” a 5”.
Es algo comlejo describir un circuito de tuberías por mas corto que sea mediante texto, en ese sentido adjunto un link done se encuentra un pdf con la descripción del circuito y sus fotos, espero contar con sus comentarios y toda ayuda será bien recibida.
Link:
https://drive.google.com/open?id=1wP7ZU ... mlYf7UI2ba
Cabe recalcar que la corriente del motor es de 20 A cuando su nominal llega a 40 A.
Gracias y saludos.
