¿Cómo registrar el funcionamiento de un motor? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Quieres algo barato, y potente...
Tan potente en código como un PLC basico, entradas y salidas digitales incorporadas.. y dispones de todo tipo de modulos de conectividad, a un precio de broma... Eternet, Bluetoot, wifi.. todos entre 20 y 50€..
En tema sensores, lo mismo... presión, caudal, temperatura, luminosidad.. Tienes hasta Alcoholimetros.. :espabilao
Sitio Oficial
Otros Sitios..
http://www.bricogeek.com/shop/10-arduin ... e-usb.html
http://www.tuxbrain.com/arduino.html
http://www.canakit.es/vmchk/Arduino.html
Tambien puedes conectarlo al telefono, y que te llame cada vez que arranque o pare el motor. Luego, miras las llamadas perdidas y ya esta :lol:
Otra solucion es colocarle un portatil, con un programa en VB que te registe cuando cambie de estado una pata del puerto de juegos, por ejemplo. Este puerto tiene ocho entradas digitales y cuatro analogicas, adaptandole las tensiones puede valerte
Juan S.
Esto del Arduino que propone jcriti ya va teniendo otro color. Al chisme este sólo habría que acoplarle un reloj, una señan de arranque y parada de la cámara auxiliar del contactor y una fuente de alimentación.
Y ya sólo falta programarlo.... ¿Cómo va eso jcriti? ¿es fácil? ¿Como un PLC?
Sírvase Ud mismo. Aquí el Manual Usuario y el de Programación.
EDITO.
Enlace Mal.. Ahora ya funciona.
Juan S. escribió:Otra solucion es colocarle un portatil, con un programa en VB que te registe cuando cambie de estado una pata del puerto de juegos, por ejemplo. Este puerto tiene ocho entradas digitales y cuatro analogicas, adaptandole las tensiones puede valerte
Juan S.
Hay programas que simulan osciloscopios a partir de entradas del PC, así que es factible...
Otra solución, si tienes una centralita de incendios cerca del motor igual puedes hacer algo, porque muchas son capaces de detectar entradas de elementos auxiliares a 220V y llevar un registro de valores.
roverman escribió:Pero es que con ese esquema no puedes registrar los periodos horarios ni la fecha... :brindis
Solo contabilizas el nº de horas que marcha el motor :gato
Exacto.....Si no quieres el total de los dos periodos, instala un reloj de doble canal (o dos relojitos) con su contador.
Gracias jcriti, le echo un ojo.
Goran, si tengo que poner un PC, se me fastidia la economía del asunto.
PD. se aceptan más idéas
El otro día trasteando un registrador de temperatura de una cámara se me ocurrió que...
échale un ojo a esto:
http://www.instrumentacion-metrologia.e ... VOLTAJE%22
Gracias weber, esta también tiene buena pinta, aunque como sólo mite tensión de 0 - 30V CC habrá que hacer un apaño con un a batería o similar.
jcriti escribió:Quieres algo barato, y potente...
Hola, alguien ha usado el arduino ? Sabéis si podria ser adecuado para entornos industriales ?
un saludo
Hola, estoy en la misma situación y tengo una duda, ¿la solución más sencilla no sería utilizar un osciloscopio de automoción? Supongo que entre los informes que permite sacar, será posible observar el tiempo que ha estado funcionando. Además siempre me ha gustado cacharrear con los coches y parece que con un aparato de estos puedo echar un buen rato :).
Me refiero a uno del estilo de los que vende esta web https://www.osciloscopiodigital.top/
Si alguno ha probado osciloscopios de este tipo, agradecería que me diera su opinión!
