Rendimiento de un motor de elevalunas (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Es un mundo complejo el de los engranajes y siempre queda mucho por aprender y desarrollar.
ya lo siento, pero sigo teniendo una duda..
la mando en el word,
gracias
Hola de nuevo, al analizar las fuerzas que ocurren en el engranaje sinfín en un libro aparecen las fuerzas que aparecen en la imagen que adjunto, pero tengo la duda de que si las fuerzas Fr1 y Fr2 actúan las dos simultáneamente o únicamente actúa la fuerza Fr1 si la parte motora es la corona y Fr2 si la parte motora es el sinfín. Igualemente tengo la duda con Fa1 y Ft2.
Supongo que debido al principio de acción-reacción actuarán simultáneamente las dos, pero no estoy del todo seguro.
esta es la imagen
Sí, es el principio de acción reacción.
Por cierto, prácticamente nunca se usa la corona como motor, pues debido a la condición de autoretención en muy pocos casos sirve como tal. Además, el rendimiento es ínfimo.
yaya, despues de 5 meses con esto algo he aprendido
:D Quiero calcular la velocidad crítica del eje, aquella en la que entra en resonancia. El caso es que he modelado el eje como una viga, la cual está apoyada en tres soportes (hiperestatica), y sobre la cual actuarían dos fuerzas:
1) Fuerza debida al peso de las delgas (carga uniformemente distribuida)
2) Fuerza debido a la acción de la corona sobre el sinfín
Pero he leido en un libro (Niemann) que la velocidad crítica de un eje únicamente depende de las masas que estén acoplados a él, y no de las fuerzas que sobre el eje actúan. Es decir, únicamente influiría en el cálculo de la velocidad crítica del sinfín el peso de las delgas. También dice que esta velocidad crítica es independiente de la posición del eje. Es decir, la velocidad da igual que el eje esté horizontal que inclinado. Cosa que tampoco entiendo porque si al eje se le da un giro, la componente del peso vertical a la viga será menor que en el caso de que éste esté en posición horizontal. Pero bueno, el tio que haya escrito eso supongo que tendrá bastante más ideal del tema que yo y habrá que creerle,,,
Gracias´!
Hola buenas, quería hacer un invento con un elevalunas de coche,.
Fabrique una moto de madera que pesa unos 15kg para mi hijo de tres años y ahora querría hacerla eléctrica con un motor de elevalunas, me gustaría saber que velocidad desarrollaría un elevalunas sin el limitador, solo el motor con el sinfín. Si alguien me puede ayudar se lo agradecería.
