Se trata de una industria Tipo C Riesgo Bajo 1, Superficie aproximada de la nave 40000m2. Superficie total de la parcela 60000m2 aproximadamente. La superficie no construida se dedica principalmente a servicios auxiliares de la industria, como por ejemplo. Zona de aparcamiento, instalaciones de filtros de mangas, planta depuradora, zonas de descarga de materias primas y de carga de producto acabado, y obviamente mucha superficie destinada a zonas de paso, incluyendo entre ellas los 5 metros a la fachadas accesibles.
Pero la actividad industrial se desarrolla principalmente en el interior de la nave industrial tipo C, y el establecimiento lo defino como una establecimiento industrial tipo C
¿En este caso, con una superficie del area de incendio exterior superior a 15000m2, hay obligatoriedad de instalar red de hidrantes?
Si es así, y tal y como está hecha la tabla 3.1 del reglamento, la red de hidrantes tambien se montaria incluso si en esos 20000m2 no hubiese absolutamente ningun tipo de actividad, no almacen, ni parking, ni nada. Es decir 20000m2 diafanos necesitan red de hidrantes. ¿Es bastante incongruente, no? ¿que pensais?
Saludos y gracias.
