se instaló una grúa en su dia en una obra para hacer un determinado número de viviendas. el electricista hizo sus boletines correspondientes y se tramitó todo. ahora esa obra ya se ha acabado de ejecutar y Sevillana le ha mandado una carta al cliente para decirle que en un plazo de 20 días corta el suministro eléctrico para ese cuadro.
el cliente va a empezar una obra justo al lado y va a utilizar la misma grua para esa obra.
me dice el electricista que él necesita que la grúa esté tramitada para esa nueva obra, que si no, no puede hacer sus boletines.
que puedo hacer?
la grua no se va a mover ni se va a tocar, solo se va a enchufar en otro cuadro distinto o incluso puede que sea el mismo solo que se alimente de otra zona, creo que no cabe tratarlo como instalacion nueva y hacer todos los tramites y papeleos que esto conlleva, que os parece?
algún compañero de empresas eléctricas me puede decir algo? :(
