Como es el simbolo de esta toma de corriente de 3 polos mas neutro y tierra?
y otra cosa, que potencia se considera para las tomas de corrientes de uso general para por ejemplo en un bar, las TC de barra, trasbarra y las de la zona de comedor.
para las tomas de corriente si pones cable de 2,5mm2, deberás poner un magnetotérmico de máximo 16A para proteger la línea y entonces la potencia máxima es 16x230=3680W
no me refiero a eso, si no, que a efectos de calculos, que potencia tomo.
en el reglamento tienes una forma de calcular potencias aplicando factores de correccion por simultanedad y uso y el numero de tomas, en la instrucion de instalaciones interiores
de todas formas te aconsejo, que pongas un circuito para la zona de comedor, la barra y tras la barrra intenta acotar los circuitos lo mas posible
