Mi duda es la siguiente, tengo una cocina que voy a dotar con una IRG alimentada desde una bateria exterior de botellas de propano. La unica forma de llegar la ventilacion hasta ella es mediante un conducto. Segun la UNE 60670 los conductos solo podran ser descentes si es para gases menos densos que aire, que no es el caso.
Esto indica que tampoco puedo hacerlo llegar con una turbina? Es que me es dificil colocar el conducto para que quede cerca del suelo.
Gracias de antemano por vuestra ayuda.
