Alimentación R.I.T.I., es DI o no? Y otras instalaciones? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hos paso este esquemilla para vuestra información
En teoría ¿no habría que dejar espacio para dos compañías ? pues a lo mejor lo que se debería hacer pero no se hace (seguro) es dejar espacio para dos DI, dos contadores, etc y mientras llegan o no utilizar esa DI como servicio común. Esto lleva al problema de que entonces sería un contrata nuevo con la sumnistradora que no interesa a nadie. Luego estrictu sensu no sería DI si el contador de la comunidad alimenta a mas de un aparatejo, cada línea sería eso una línea. No tengo noticias de que se extén exigiendo contadores (ni el espacio) para dos contadores para suministradores de comunicaciones. Por ello o creo que sea DI pr lo anterior no parte de un contador, Al ser una instalación común (luces, ascensor, bombas, etc) debe tener un IGA y al DI va entre IGa y contador, luego a partir del IGA ya es circuito.
saludos rob y ante todo gracias por la aportación...
pero tengo una preguntita un poco puñetera es que me siento travieso
podrías explicarlo mejor seguramente es culpa mia el no verlo bien pero....
indicas dos contadores bien , pero ahí sólo se ve un suministro pues parte de unos elementos de protección generales ¿es que indicas que hay que duplicar el esquema para cada uno de los proevedores de servicios?
por otro lado los elementos de protección en cabecera, ¿no van a saltar al ahcerlo cualquiera de los cuadros? Es decir pones dos diferenciales iguales en serie (en lo relativo a sensibilidad) con lo cual ante dos fugas menores de 300 mA pueden sumarse (ya sería mala suerte) y tierar todo el sistema . Luego los diferenciales ¡joder que buenos! 6 kA ¿no sería mejor o no poner un diferencial de cabecera o ponerlo temporizado?
y en cuanto al termico de cabecera te pasa lo mismo con los parciales son iguales con lo cual van a saltar en serie con lo que si estas en el RITS vas a tener que bajar para rearmar el cabecera. No deberías eacalonarlo para que hubiera una mínima selectividad.
Luego las tierras las consideras que son las misma o distintas
espero que no te molesten las preguntas.
saludos
hay que dejar tubos de comunicaciuon entre los ritis que tengas y los modulos de contadores
la alimentaciones para los titis salen del cuadro de servicios comunes y el ascensor tambien protegido con sendos idf selectivos y su portecion
en lo referente al tubo por donde lo llevas yo suelo hacer dos verticales una para las derivaciones en las que meto los tubos de mas para los ritis y otra por la que llevo teleco con sus cuadros y la escalera con registros por plantas en las que las lineas a ritis y ascensor y la tierra de la antena las registro en planta 1º y ultima y el alumbrado por plantas
el problema es que casi unca tienes el espacio ideal y tienes que buscarte la vida para poder hacer lo busacre unas fotos que tengo por casa de unas verticales y las cuelgo
sin mas un saludo
Hola, este esquema esta sacado de una guía para redacción de proyectos no es un proyecto ejecutado.
Lo de los diferenciales en serie tienes razon es peligroso puedes llegar a acumular 598 mA que es muy peligroso aunque saltase el diferencial.
El tierra tiene que ser un tierra limpio y evitar bucles de corriente y cosas raras. Por un lado tendría que ser independiente pero por otro tiene que ser un tierra equipotencial para proteger contra sobretensiones.
Lo de los contadores es por un tema de operadoras (liberalización telefónica y comparticíón estructuras).
las fotos y el documento que tengo es un poco grande para enviarlo como lo cuelgo???
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 27 invitados
