Tengo que instalr una Iglesia, con salones parroquiales y despachos y necesito suministro de socorro.
No quiero poner grupo electrógeno y mi idea es sacar desde un transfoprmador que hay al lado un anillo para dos CGP, una para el suministro normal y otro para el de socorro. Lo hago asi para abrir el anillo entre las dos CGP y queden líneas independientes.
¿Es correcto el esquema que propongo para este suministro?, ¿Se podría hacer de otra manera?.
Yo lo consensuaría antes con la Compañía Suministradora.
