Cual es la seccion minima del conductor de proteccion 2,5mm o puede ser 1,5mm?
tabla 2 itc-bt-18
Entiendo entonces que si va por la canalizacion de alimentacion puedo poner una seccion de 1,5
mark escribió:Entiendo entonces que si va por la canalizacion de alimentacion puedo poner una seccion de 1,5
Evidentemente, o es que en las viviendas el cable de protección de los circuitos de alumbrado va con 2,5?
Esa tabla no es sólo para circuitos trifásicos?? o me equivoco?
raulcles escribió:Esa tabla no es sólo para circuitos trifásicos?? o me equivoco?
No
Buenas tardes,
En las instalaciones interiores, ¿el conductor de protección tiene que estar dentro del tubo protector del circuito?
Si la respuesta es afirmativa, para determinar el diámetro del tubo protector, ¿entro en las tablas de ITC-BT-21 con nº de conductores = 3 (monofásico) y 5 (trifásico)?
Saludos!
Patrileka escribió:Buenas tardes,
No tiene porque, aunque es recomendable itc-bt-t19 pto. 2.3.
Patrileka escribió:Si la respuesta es afirmativa, para determinar el diámetro del tubo protector, ¿entro en las tablas de ITC-BT-21 con nº de conductores = 3 (monofásico) y 5 (trifásico)?
Si lo fuera, al dimensionar el tubo habría que tener en cuenta el conductor de protección, por tanto, monofásica (f+n+cp) 3 y trifásico (3f+n+cp) 5.
:botando Lo estaba haciendo bien!..., pero tengo otros problemas que ya comentaré en otro hilo.
Gracias wenner!
