Bloque Vigi (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Que simbolo utilizais para poner un bloque vigi en el unifilar?
No deja de ser un ID.
Ya, pero no corta el circuito sino el termico .
:mira :mira
raveri escribió:Ya, pero no corta el circuito sino el termico .
:mira :mira
Y el térmico que corta?
Tu lo has dicho si el diferencial no corta el circuito sino que actua sobre el termico, no podras representarlo como un diferencial normal, no?
Entonces? Un termico seguido de un diferencial?
hasta ahora no se ha dado la circunstancia de usarlo pero propongo que pueda ser el simbolo del diferencial con un cuadrado debajo pegadito con la cresta y la onda representativas del disparo termico y magnéticao y a lado por ejemplo (40 A/30mA II) /40 A Curva C
En la simbologia del see technical viene el mismo simbolo que un diferencial pero digo yo que se tendra que diferenciar en algo, por ejemplo lo que dice Arquimides
Y este símbolo???
Algo asi hago yo osca.
No tiene mala pinta
Es el que trae el Dmelec y en la carrera utilizabamos este también, si alguien tiene la norma UNE que normaliza todos los simbolos podría mirar también cual es.
Yo no me complico. Siempre dibujo un ID.
Y si es necesario diferenciarlo de un ID normal, se escribe al lado y punto.
"Vigi"
osca una cosa así decía yo añadiendo opcionalmente otro cuadro más con la onda de disparo mágnetico. O sustituyendo la onda al I> ya que aparece el toroide y el boton de prueba para que no complicarlo demasiado. pero sí puede valer perfectamente
