raveri escribió:Eso del cabildo que viene siendo como nuestra xunta no??
Como dices tu, salvo que los "ministerios" decidan lo contrario porque lo consideren poco seguro u obsoleto, si en el local no se van a hacer obras, y no va a cambiar nada en absoluto de la licencia, la transmisibilidad de licencias debería de hacerse con un simple papelajo, pagar tasas y listo.
Incluso en algunos ayuntamientos se pueden recuperar licencias ya caducadas de actividad, y con una licencia de obra menor y con la licencia renovada no necesitan proyecto.
Si Raveri, seguro que cabildo es como xunta.
Lo que me han comentado .
Industria : Alta en el registro de actividades industriales de la nueva titularidad. Relación en ese impreso de las posibles ampliaciones del taller, relación de maquinaria antigua y renovada o ampliada.
Si no ha habido una ampliación eléctrica que necesite proyecto no pedirán proyecto en la mayor parte de los casos.
Pero.... Pedirán adecuación al REBT 2002 ?
Pedirán Certificado técnico visado de que la instalación cumple con las medidas de seguridad ?
Ayuntamiento :
Como bien apuntas cada ayuntamiento es un mundo.
Tiene el cliente licencia de apertura definitiva ?
Si no la tiene es probable que le pidan reiniciar el expediente y que le vuelvan a pedir proyecto. Antes, en este ayuntamiento en cuestión, era habitual conceder permisos con poco trámite. También puede ser el caso de que el taller se encontrara inicialmente en suelo rústico.
Parece ser que la piedra angular aquí es que el cliente disponga de licencia de apertura definitiva o no.
A ver si algún compañero aporta más experiencias.
Un abrazo.
Comoooooo les echaba de menos.
