Hola a todos,
en las definiciones de "Salida de planta" del DB SI viene una de las acepciones como:
"Una puerta de acceso a una escalera compartimentada como los sectores de incendio, a una escalera protegida, a un pasillo protegido o a un vestíbulo de independencia de una escalera especialmente protegida, con capacidad suficiente y que conduce a una salida de edificio."
La frase final "que conduce a una salida de edificio", al estar el verbo en singular creo que se refiere solo a las escaleras especialmente protegidas, pero entiendo que debieran de ser para todos los casos expuestos. ¿Creeis que la redaccion esta bien y solo se debe referir a las especialmente protegidas o que deberia de poner "conducen" y aplicarlo a todos los casos?
La redacción está bien, y se refiere, en singular, a cada una de las salidas de planta referidas en ese párrafo.
